Como disminuir la velocidad de un motor
Mensaje  Praxis el Miér Mayo 14, 2008 10:00 pm
Finalmente he podido probar una solución que me sugirieron para controlar la velocidad de un motor, generalmente para disminuirla con vistas a aplicarlo a una noria, a un molino, a un torno de alfarero, etc.
Es muy sencillo y económico y realmente FUNCIONA.
Como una imagen vale más que mil palabras, os la pongo:
El potenciometro 220k y el circuito LM 317 cuestan menos de 1 €.
Lo he probado con este montaje:
El motor corresponde a un DVD de sobremesa.
Ahora solo me queda integrarlo en la caja de control que estoy haciendo con la fuente de alimentación de un PC con interruptores para la iluminación independiente de escenas con LEDs. Cuando esté finalizada la mostraré.
Saludos.
Re: Como disminuir la velocidad de un motor
Mensaje  alfonso yo el Vie Ene 29, 2010 8:22 pm
la salida del cuito LM 317 va solo ala patilla del medio del potenciometro o a las dos. gracias
alfonso yo
Cantidad de envíos : 10
Edad : 49
Fecha de inscripción : 13/11/2009
Mensaje  Praxis el Sáb Ene 30, 2010 12:41 am
A las dos
Mensaje  alfonso yo el Miér Feb 24, 2010 5:03 pm
perdon por dos cosas la tardanza (estoy muy liado con una parra)por responder y por el cir que me falta en "circuito". Se me olvidaba gracias por responderme
alfonso yo
Edad : 49
Problemas para disminuir la velocidad de un motor
Mensaje  ercucu el Miér Jul 14, 2010 4:23 pm
He intentado seguir el esquema que pusiste para reducir la velocidad de un motor, pero no consigo que funcione, el motor ni se inmuta....
Si conecto el motor directamente a la fuente de alimentación (de un ordenador), tanto si lo conecto con 3 y pico voltios, con 5,5 o con 12v , el motor de un lector de dvd funciona correctamente aunque claro, funciona a toda leche, y lo que se pretende es reducir la velocidad para que se pueda utilizar en un noria, molino, etc...
De verdad que no lo entiendo, creo que lo tengo igual, aunque no estoy seguro, porque esto de la electrónica no lo llevo bien, y mira que me gustaría saber cosas de este tipo, pero no sé exactamente cual es el funcionamiento.
Una de las salidas del circuito LM317, la llevo a dos de las 3 patillas del potenciómetro (a una que está sola, en el centro, y a otra de las dos que están juntas) no sé si el orden influye pero creo que lo tengo colocado tal y como comentaste.... para hacer esto lo que hago es que el cable que sale del circuito LM317 lo llevo a la entrada de una ficha de empalme, para que en la salida de esta ficha, salgan dos cables que son los que van al potenciómetro, por tu foto, creo que tu pareces que tienes hecho una especie de empalme entre las dos patillas del potenciómetro, pero supongo que es lo mismo ¿o no?. Te mando la foto para que le des un vistazo cuando tengas un ratito....
Lo que NO ENTIENDO ES COMO SI LOS EXTREMOS DE LOS CABLES QUE VAN AL MOTOR, TIENEN CORRIENTE, DESPUÉS RESULTA QUE EL MOTOR NO FUNICONA, o sea, que con un polímetro mido estos extremos y me dan voltaje (menos que en la salida de la fuente de alimentación, donde tienen 3,3v y en los extremos finales que llegan al motor no llega a los 3)... pues eso, que no entiendo como cuando los conecto al motor éste no funciona. Los extremos de los cables los tengo conectado a los cables del motor con una ficha de empalmen, pero incluso haciendo directamente no fucniona, el motor no se inmuta, independientemente del voltaje a que lo someta: 3,3 o 5,5 o 12v; y es que esto me tiene mosqueado totalmente, no sé exactamente que hago mal, porque el motor si lo conecto directamente a cualquiera de estos voltajes en la salida de la fuente de alimentación fucniona bien....
Al principio hice un esquema de estos soldando los cables a las patillas, pero como no se soldar muy bien, pensaba que a lo mejor al soldar con el calor se había jodido algunos de los componentes: potenciómetro o circuito, pero como al medir con el polímetro, me daban voltaje, pues lo descarté, pero por si acaso, hice otro que es el que te muestro en la foto, uniendo los cables a las patillas con termilaes, de forma que pudiera quitarlos y ponerlos con más facilidad para pruebas.... pero sigo igual, estoy en punto muerto....
En la salida de la fuente de alimentación lo que hago es conectar por un lado un cable negro y por otro un cable naranja (3,3) o amarillo (12v) pero aplicando el circuito no fucniona el motor, sin embargo, si lo conecto directamente si....
Estoy en punto muerto, y me gustaría conseguir que funcionara y pudiera utilizarlo.... Por ahora tengo acceso a componentes de PC que tiran, porque son equipos viejos, o porque se estropean fuentes de alimentación o lectores de DVD, así que me gustaría poder reciclar parte de este material y sacarle partido..
Muchas gracias de antemano por tu atención y espero tu respuesta para ver si me puedes ayudar.... y ya de paso si no es mucho pedir, y por pura curiosiad, si me explicaras a grades rasgos qué es lo que hace o como fucniona el circuito y el potenciómetro te lo agradecería....
Un saludo y gracias por tus aportaciones....
Esquema general:
Potenciómetro (se ve borroso)
Circuito LM317 (se ve borroso)
Motor (se ve borroso)
ercucu
Cantidad de envíos : 28
Edad : 48
Localización : Zalamea de la Serena (Badajoz)
Fecha de inscripción : 19/11/2009
Mensaje  alfonso yo el Miér Ago 25, 2010 3:07 am
posiblemente sea porqueel dibujo no es el correcto. mira esta direccion de internet (no se si se puede) en ella la salida la entra a i la que regula no son esas patillas del dibujo Fuente de voltaje variable con LM317T | Electrónica Unicrom www.unicrom.com/cir_fuenteconlm317T.asp de todas formas mañana lo miro, pruebo y comento. Pero creo que la patilla 1 y 3 estan cambiadas.
alfonso yo
Edad : 49
Mensaje  alfonso yo el Miér Ago 25, 2010 2:19 pm
efectivamente patilla1 y 3 estan cambiadas (ademas en la segunda foto de praxis se ve, que de la fuente de alimentacion va a la patilla 3)en el motor de dvd que he probado baja las vueltas pero me parecen todavia demasiadas para lo que yo necesito( a lo mejor es el motor) Basketball ya me direis. Aunque hasta el 6 de septiembre no creo que me conecte.
alfonso yo
Edad : 49
Mensaje  ercucu el Lun Ago 30, 2010 3:27 pm
Pues estaba esperado que alguien me respondiera como "agua de mayo" que se suele decir, así que muchas gracias por tus aclaraciones y efectivamente, sólo había que cambiar las patillas 1 y 3 en el circuito LM317 y así me ha funcionado a la primera, y me he alegrado bastante de que funcionara, PERO CLARO, AHORA ESTA EL PROBLEMA QUE DICES TU, es decir, yo también he probado con un motor de dvd de los de los ordenadores y aquello sigue funcionando muy rápido, nada comporable con las como mucho unas 10 rpm para una noria, o para mountar una especie de 'era' medio circular que va girando, de forma que sobre ella ponga una trillo con un niño del que va tirando una mula, y parezca que están haciendo un movimiento circular. Pero como digo, para esto o para una noria de sangre o normal, si bien es cierto que se reducen las velocidades del motor de dvd, sobre todo si le pongo a 3 voltios en lugar de a 12,5 que creo es a lo que va, sigue siendo enormemente rápido.
He probado también con los motores de algún ventilidor de los que se ponen en las carcarsas de los PCs o de los que están incluso en la fuente de alimentación, y van menos rápido que los de los dvd, pero aún así sigue siendo rápido para lo que busco....
Supongo que debe haber algún componente electrónico que se pueda poner en medio de este circuito y poder disminuir más la velocidad del motor, pero la verdad es que de esto electrónico estoy bastante pegado....
Vamos a ver si alguien me ilumina con su sabiduría y comenta como conseguirlo...
Un saludo y muchas gracias por la ayuda...
ercucu
Edad : 48
Mensaje  alfonso yo el Dom Sep 05, 2010 1:13 pm
se me acabaron mis vacaciones (las de estar por fuera de mi casa), te deje una pagina de internet cuando pueda miro y te digo como hacer que vallan mas despacio, o sino intento otro sistema, pero para que den 10 vueltas por minuto fu fu fu fu y fu me creo que esmas facil comprarlo directamente de esas revoluciones por minuto, lo dicho cuando pueda lo miro(lo antes posible)
alfonso yo
Edad : 49
Mensaje  ercucu el Lun Sep 06, 2010 11:42 pm
Es que como he dicho, al menos los dos motores de lector de dvd que he probado y el del ventilador de PCs, aunque se reduce la velocidad siguen siendo muy, pero que muy rápidos, para lo que yo quiero. Comprar un motor es fácil y son bastantes baratos, por lo que he visto en la página de FMAS, pero la idea era aprovechar una serie de motores de lectores de dvd que tenía, así como un par de motores de los ventiladores, y como Praxis me puso "el caramelito en la boca" publicando este tema, y según decía él lo había probado, y le funcionaba, y su idea era utilizarlo para una noria, torno de alfarero etc, pues me puse manos a la obra.... Vamos a ver si Praxis ve estos comentarios y nos ilustra en caso de que realmente lo hubiera conseguido o finalmente nos dice que no pudo reducir tanto la velocidad....
De nada me sirve que si el motor va, por ejemplo, a 5000 rpm, ahora con estos cambios vaya a 1000 rpm, cuando como mucho necesito 10 rpm y por mucho diodo o resistencia que se ponga, no se yo si va a poder conseguir, aunque como he dicho también, de electrónica estoy bastante 'pegado', y en caso de que no hubiera remedio pues compraría los motores... pero me da rabia tenerlos e incluso tener posibiliad de poder hacerme de alguno más y no poderlos utilizar, incluso disponiendo también de una fuente de alimentación, lo que me ahorraría tener que comprar transformadores....
Muchas gracias por tus respuestas...
ercucu
Edad : 48
Mensaje  alfonso yo el Jue Sep 09, 2010 5:17 pm
creo que sigue estando mal, la patilla de la izquierda es la entrada de señal, la del centro la salida y la de la derecha es el ajuste lo acabo de leer cuando lo pruebe os lo digo (y si lo estamos ponioendo mal que bueno es el circuito este sino deberia estar quemado) no probeis no sea que este equivocado con que se rompa uno vale no se poner fotos
alfonso yo
Edad : 49
